Для поисковиков
  • Страница 1 из 1
  • 1
Сквишь! Как его выставить?
deathcore
Offline
Дата: Среда, 10.04.2013, 23:48 | Сообщение # 1
Stage 6..
Многие часто задают вопрос, как правильно выставлять сквишь, вот решил сделать пособие!
Итак, что надо для замера: Скотч, пояльная оловянная проволка толщиной 1мм, микрометор или штангель!
На фото Stage6 Racing LC нужно выставить свишь 0.6мм.
К большенству ЦПГ в комплекте даёться набор настроечных прокладок. "Одинаковых моторов не бывает!"
Выбираем на глаз подходящею прокладку и ставим её между картером и цилиндром
Потом отрезаем кусочек проволки длинной в ширину поршня и фиксируем её скотчем
Потом все собираем и прокручиваем коленвал!
Потом снимаем головку цилидра, вытаскиваем проволочку, которую смяло между поршнем и головой и меряем микрометром или штангелем её толщину, это и есть сквишь!
Прикрепления: 2186690.jpg (63.9 Kb) · 5999069.jpg (88.2 Kb) · 5155007.jpg (82.9 Kb) · 4596358.jpg (51.8 Kb) · 8739221.jpg (66.6 Kb) · 9833821.jpg (45.4 Kb)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
